Je viens de rencontrer un gros problème sur ma gestion et je pense que ma megasquirt a rendu l'âme ...
Je vous explique ce qu'il c'st passé :
Je programmais ma MS ayant un problème d'allumage ( d'ailleurs j'ai une question a ce sujet ... ) j'ai voulu modifier l'onglet "type de commande bobine" pour passe de front montant a front descendant
jusque là rien d'anormal
j'ai eu le message "setting changed that require a power cycle to take effect" j'ai donc coupé mon court circuit et le ré enclancher et la lorsque j'ai remis le contact, je n'ai pas entendu mes pompes a essences s'amorcer j'ai donc supposé qu'un problème allé apparaitre et en effet impossible de reconnecter ma MS au PC.
J'ai donc une gestion mega squirt 2 PCB 3.57 quelqu'un a deja rencontré ce soucis ou bien ma MS est morte.
Autre question pour mon soucis d'allumage,
sur mes bougie ( NGK R ) je ne trouve pas d'allumage sur mes test de bougie si je met ma bougie directement en contact avec ma culasse pour vérifier l'étincelle, il n'y en a pas ( et on entend bien la bobine qui fonctionne ). mais si j'éloigne la bougie et quel est a quelque millimètre de la culasse il y a bien une étincelle.
Pourquoi n'y en a t'il pas si la bougie est en contact avec une masse mais que l'étincelle apparait lorsque est proche d'une masse mais pas en contact direct avec celle ci?
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par Flitiz le 18 avr. 2020 12:22, modifié 1 fois.
