  • Réglage MS2 sur 106 S16 4 PAPILLONS
 #9584  par BUMZ06
 05 janv. 2021 12:05
Bonjour, j ai une 106 S16 qu' un ami m' a déposé avec un 4 papillons, injecteur 240 cc, AAC spécifiques et pas de lambda sur MS2 ni capteur MAP.
Il y a un MS2 de monté dessus que que quelqu' un à déjà modifié.
Je reprend le bébé car la voiture fumais autant qu'un TDI reprog :D
Ma question est: pouvez vous vérifier la config de base car malgré toutes les infos renseignées je dois mettre des valeurs pour le ralenti dans ma table VE très faibles pour avoir un AFR à 13.
Je vous joint le fichier MSQ
Merci par avance pour votre aide.
(90.94 Kio) Téléchargé 193 fois
 #9585  par Manu
 05 janv. 2021 15:14
Une photo du MS2 pour voir les modifications ?
 #9588  par Manu
 07 janv. 2021 14:43
Désactive la fonction "Multiplier par MAP" dans le deuxième menu de "paramètres généraux".
 #9590  par BUMZ06
 08 janv. 2021 15:25
Merci, je viens de le faire mais cela ne change rien, pour un AFR à 13.5 au ralenti je suis obligé de mettre la valeur 7 dans la VE.
 #9591  par Manu
 09 janv. 2021 02:53
Req_Fuel non correct alors. A recalculer
 #9600  par BUMZ06
 14 janv. 2021 10:57
Ok, pourtant j ai tout bien rempli selon ce que l on ma donné comme info.
Seule chose sinon c est que les injecteurs ne sont pas des 240 cc mais bien plus gros.
