Bonjour, j ai une 106 S16 qu' un ami m' a déposé avec un 4 papillons, injecteur 240 cc, AAC spécifiques et pas de lambda sur MS2 ni capteur MAP.
Il y a un MS2 de monté dessus que que quelqu' un à déjà modifié.
Je reprend le bébé car la voiture fumais autant qu'un TDI reprog
Ma question est: pouvez vous vérifier la config de base car malgré toutes les infos renseignées je dois mettre des valeurs pour le ralenti dans ma table VE très faibles pour avoir un AFR à 13.
Je vous joint le fichier MSQ
Merci par avance pour votre aide.
(90.94 Kio) Téléchargé 193 fois
